La boîte à stations
La boîte à stations
Message par Métronome le Sam 11 Juil 2009 - 0:21
Salut à tous
Je vous propose un petit jeu. Je vais citer deux stations de métro, gares RER, ou arrêts de tramway, à chaque fois. Et à chaque fois il existe une et une seule différence fondamentale entre les deux. Cette différence peut être énorme ou subtile et toucher à n'importe quel sujet, pour peu qu'elle soit rigoureusement unique.
Petit échauffement :
Quelle est la différence fondamentale entre Ternes et Rome ???
Ne trichez pas : la position géographique ne compte pas !
Note : l'un de vous a déjà trouvé la réponse !!! Mais celle-ci est tenue secrète.
Re: La boîte à stations
Message par JM-C le Sam 11 Juil 2009 - 12:08
metrophile14 a écrit:Salut à tous
Ce n'est pas le bon sous-forum !
Est-ce qu'un modo peut déplacer ça dans Sujets divers ?
Message par Métronome le Sam 11 Juil 2009 - 14:14
Ce jeu sera centré sur le réseau parisien, j'ai cru bon de le mettre à l'endroit concerné.
Message par JM-C le Sam 11 Juil 2009 - 14:17
metrophile14 a écrit:Ce jeu sera centré sur le réseau parisien, j'ai cru bon de le mettre à l'endroit concerné.
C'est un problème plus général: les jeux doivent-ils tous être regroupés ou disséminés dans les rubriques des réseaux ?
Message par Billy le Sam 11 Juil 2009 - 20:43
Jeux généraux :)
Déplacé dans la salle de repos
Message par Métronome le Jeu 16 Juil 2009 - 11:56
Entendu.
J'ai modifié la question (dans son état initial, je crois qu'il y a deux grandes différences) : quelle est donc la différence fondamentale entre Ternes et Courcelles ?
Message par CY2N le Jeu 16 Juil 2009 - 18:35
Cette différence est visible sur le terrain ?
Par exemple (c'est vrai) Ternes est en courbe et Courcelles une station classique ?
Message par Métronome le Jeu 16 Juil 2009 - 19:28
Et c'est la bonne réponse ! A la tienne !
J'ai tout un questionnaire ; si t'as pas d'idée de question, demande-moi !
Message par CY2N le Ven 17 Juil 2009 - 4:21
Je ne pense pas avoir de bon quizz, mais je te laisse la place, je vais voir si je n'ai pas perdu la main :D.
Message par Métronome le Ven 17 Juil 2009 - 10:27
Comme tu veux...
Question suivante (une difficile) : quelle est la différence fondamentale entre Haussmann -- Saint-Lazare et Magenta ?
(réponses interdites : la localisation géographique, la longueur du nom, le rôle de terminus ou de station de simple passage)
Bon courage !
Message par CitaroG le Ven 17 Juil 2009 - 13:44
Je connais pas trop, mais je tente...
Le nombre de quais ?
Message par Métronome le Ven 17 Juil 2009 - 13:48
Bien tenté... mais non : les deux gares sont en double îlot.
J'ai fait un petit schéma avec mon clavier.
Message par CY2N le Ven 17 Juil 2009 - 15:34
Magenta porte le nom d'un Boulevard alors qu'elle dessert la Gare du Nord, tandis qu'Haussman-Saint-Lazare fait bien mention de la Gare Saint-Lazare.
C'est ça ?
Message par Métronome le Ven 17 Juil 2009 - 15:37
Non, rien à voir avec le nom.
Mais en observant l'entourage des deux gares respectives, t'es sur la bonne voie !
Message par CY2N le Sam 18 Juil 2009 - 16:34
Tu peux être plus clair sur là où tu veux en venir (je sèche lol) ?
Message par Métronome le Sam 18 Juil 2009 - 17:20
Indice : la différence est à observer dans l'entourage immédiat des gares... tout en restant dans le métro (ou le RER) !
C'est normal de sécher, cette question-là est particulièrement difficile. :)
Message par JM-C le Sam 18 Juil 2009 - 19:37
Magenta n'est pas situé Bd Magenta, mais c'est un détail géographique.
Donc je dirais: Magenta dessert en fait 2 gares (Nord et Est) car les voies sont raccordées au réseau Paris-Est (les terminus partiels se font Gare de l'Est).
Message par Métronome le Sam 18 Juil 2009 - 19:43
Je dirais que tu chauffes...
Je sais que c'est vraiment d'une difficulté extrême... Celui qui trouve pourra poser deux questions dans son message !
Message par JM-C le Sam 18 Juil 2009 - 19:49
Magenta est en correspondance avec la station Gare du Nord (y compris RER B + D) alors que les voies sont raccordées au réseau Paris-Est ?
Message par Métronome le Sam 18 Juil 2009 - 22:33
Et tu fais quoi de Haussmann Saint-Lazare ?
Focalise-toi là-dessus, tu brûles !
Autre indice : grandes gares interdites !
Message par JM-C le Sam 18 Juil 2009 - 23:45
metrophile14 a écrit:Et tu fais quoi de Haussmann Saint-Lazare ?
Magenta est aussi en correspondance éloignée avec La Chapelle (Métro 2) mais Haussmann-St Lazare a aussi des correspondances éloignées, ça va de St Augustin à Opéra, ce qui fait 3 stations de la ligne Métro 3 et deux de la ligne Métro 9.
Dans ce cas je dirais qu'Haussmann-St Lazare est en correspondance avec plusieurs stations d'une même ligne de métro et pas Magenta.
Message par Métronome le Dim 19 Juil 2009 - 0:10
Vraiment à un cheveu de la réponse !
Vous la voulez quand même ?
Message par louxer le Dim 19 Juil 2009 - 0:36
Les deux correspondances differentes se croisent(on peut aller directement d'une correspondance a une autre sans passer par les quais)(en haut des escaliers)a St Lazares mais pas a Magenta.
Message par Métronome le Dim 19 Juil 2009 - 0:39
Pas vraiment...
Message par CY2N le Dim 19 Juil 2009 - 2:37
C'est en rapport avec la 7 dont la correspondance se fait par la voirie à Magenta et par des couloirs (ou la 3) à Haussman ?
Message par Métronome le Dim 19 Juil 2009 - 11:57
C'est en rapport avec toutes les lignes qui les entourent.
Quand quelqu'un aura trouvé (parce que quelqu'un trouvera), vous penserez tous que le réponse est tirée par les cheveux... et vous n'auriez pas tout à fait tort.
Vous n'avez toujours pas trouvé de différence subtile ?! Comptez les correspondances. Directes et indirectes !
Message par JM-C le Dim 19 Juil 2009 - 17:11
@CY2N a écrit:C'est en rapport avec la 7 dont la correspondance se fait par la voirie à Magenta et par des couloirs (ou la 3) à Haussman ?
La 7 n'est pas officiellement en correspondance avec Magenta, donc avec un ticket t+ ça ne doit pas fonctionner.
Message par JM-C le Dim 19 Juil 2009 - 17:20
metrophile14 a écrit:Comptez les correspondances. Directes et indirectes !
Magenta: RER B, RER D - M4, M5, M2 toutes directes (même si La Chapelle est éloigné)
Haussmann - St L: RER A - M3, M9, M12, M13, M14 directes - M7, M8 (indirect à Opéra)
Il n'y a que des correspondances directes à Magenta mais si c'est ça la réponse c'est tiré par les cheveux.
Message par CY2N le Dim 19 Juil 2009 - 17:21
Oui je sais bien, mais c'est une correspondance possible par la voirie (tout comme Javel ou Alma Marceau/Pont de l'Alma) ;).
Message par Métronome le Dim 19 Juil 2009 - 20:20
Bon, on va arrêter là le massacre.
En fait, Magenta est en correspondance avec les lignes suivantes : Métro RATP Métro 4 Métro 5 RER à Gare de Nord ; Métro RATP Métro 2 à La Chapelle ; Transilien H, K, P, soit au total 8 lignes.
Haussmann Saint-Lazare est en correspondance avec les lignes suivantes : Métro RATP Métro 3 à Saint-Lazare et Opéra ; Métro RATP m-12 m-13 m-14 à Saint-Lazare ; Métro RATP Métro 7 Métro 8 à Opéra ; Métro RATP Métro 9 à Saint-Augustin ; RER à Auber ; Transilien J et L, soit au total 10 lignes.
La bonne réponse était le nombre de correspondances.
Le premier qui réagit peut poser la question suivante.
Message par louxer le Dim 19 Juil 2009 - 20:34
Quelle est la difference entre Denfert Rocheraux et Bercy ( Métro RATP Métro 6 toutes les deux)?
Message par Métronome le Lun 20 Juil 2009 - 11:54
J'envoie par MP, je laisse réfléchir les non-parisiens.
Message par CY2N le Lun 20 Juil 2009 - 16:47
@ métrophile14 : c'était juste ça ta soit disant différence ? Vraiment tiré par les cheveux... :(
Message par Métronome le Lun 20 Juil 2009 - 16:53
C'est décevant, mais oui. :(
Message par louxer le Dim 2 Aoû 2009 - 4:21
Personne repond ???
Donc je donne un indice : ca se situe sur les quais.
Message par Billy le Mar 11 Aoû 2009 - 17:57
UP
Message par Métronome le Jeu 13 Aoû 2009 - 14:25
Je vais répondre alors, si personne ne répond !
Message par CY2N le Ven 14 Aoû 2009 - 16:27
Denfert 6 est en courbe et Bercy est une station classique de 75 m c'est ça ?
Message par Métronome le Ven 14 Aoû 2009 - 18:42
Je crois me souvenir que c'est pas ce que Louxer voulait comme réponse.
Message par louxer le Ven 14 Aoû 2009 - 19:01
Non ce n'est pas ca pour le moment.
Indice : Il y deux differences qui peuvent en former qu'une seule.
Message par CY2N le Sam 15 Aoû 2009 - 16:23
Oula je ne suis pas plus avancé avec ta phrase lol ; dis au moins à quel truc tu penses (signalétique, correspondances, type d'éclairage ?)
Message par louxer le Sam 15 Aoû 2009 - 17:12
Bon il y a deja dans ta phrase une bonne reponse(bon je vais pas faire les deux qui se regrouppent en un seule), a toi de la developper 16
Message par Métronome le Sam 19 Sep 2009 - 14:37
Moi je sais mais je dirai pas... ^^
Message par Métronome le Mar 29 Juin 2010 - 14:33
Suite à la demande de mon voisin du dessus Gloomy (cf Le Jeu du Voisin du Dessus), je relance le jeu avec cette petite question : il s'agit de trouver LA différence entre les stations Quai de la Gare et Bir-Hakeim, toutes deux sur le Métro RATP Métro 6 .
Attention : les deux seules différences qui ne comptent pas sont la position géographique et la date de construction, bien sûr, sinon ce serait trop facile ^^
Bon courage, et proposez vos idées, même si ce sont des conneries !
Zo à tous.
